колеги днес ми се случи следното нещо. Както си карах ми светна индикатора ча ми е отворен багажника. Слазнах да проверя и се оказа че е затворен. Секунди след като потеглих ми спря парното и на дисплея ми изписа momentari connection to air conditioner faulty. На всичко одгоре ми се загуби и централното. Не знам каква е връзката между тези три неща но кото проверих бешоните под волана се оказо че и изгорял ном. 17. Смених го и всичко се оправи. Да обаче на второто палене бушона пок гръмна. При следващия ми опип да го сменя още със слагането изгоря. Някой с опит с тоците има ли идея защо тока горят и дали нещо не мога да направя сам или без майстор няма да мине.
Проблем с индикатора на багажника 166
Първоначално публикувано от ihalachev Покажи съобщение.....или без майстор няма да мине.sigpic
Първоначално публикувано от SoHm Покажи съобщениеЦентрално+климатик= намирисва отново на това реле.
---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
Първоначално публикувано от ihalachev Покажи съобщениеКолега дай повече инфо, кое е това релеАлфа 166 JTD 136к.с + чип
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E+%F0%E5%EB%E5
Заповядай колега трябва да ти стане ясно вече !!!Alfa Romeo is a wonderful way of life!
Първоначално публикувано от leketo84 Покажи съобщениеhttp://clubalfaromeo.com/forum/showt...E+%F0%E5%EB%E5
Заповядай колега трябва да ти стане ясно вече !!!Алфа 166 JTD 136к.с + чип
Индикацията за отворен багажник светва когато ти е отворен и предния капак. Провери дали отпред не ти окъсява при бутона или отзад снопа кабели към задния капак в гумения шлаух.От много отваряне/затваряне да не са се оголили от към изолация и от там да е проблема.Alfa Romeo 145 JTD & Audi A4 B6 1.8T quattro
Първоначално публикувано от kocta Покажи съобщениеИндикацията за отворен багажник светва когато ти е отворен и предния капак. Провери дали отпред не ти окъсява при бутона или отзад снопа кабели към задния капак в гумения шлаух.От много отваряне/затваряне да не са се оголили от към изолация и от там да е проблема.Алфа 166 JTD 136к.с + чип
Първоначално публикувано от ihalachev Покажи съобщениеБлагодаря колега утре ще проверя. Интересно че едновременно светна багажника, спря парното, централното от ключа не действа /само ръчно работи/ и сега останових че не светят плафоните.Каква е връзката м/у всичко това и защо ми гори веднага бушона.Ако е думнало релето както казват колегите би трябвало да не гори и бушона /поне аз мисбя така/.Alfa Romeo 145 JTD & Audi A4 B6 1.8T quattro
На мен така пък ми "окъсиха" и започнаха да си светкат разни светлинки отзад - истинска красота. Издърпай шлауха на задния капак и ще видиш какви красоти те очакват. Аз лично се справих с жици от една фиатска инсталация и термосвиваем шлаух. Щот ако ти е окъсил включвателя на багажника и отпред са ти на един предпазител с останалите неработещи джаджи...AR 166 2,4 ЖТД Волво 460 1,9 ТД, Волво 460 1,7 I ех, Браво 1,4 12V ех, Ланча Y 1,4 12V ех, Пунто 1,1 6 speed ex, Пежо 106 ех и първата ОРел кадет 1,6 печка - "карабина" - с манивели по вратите и вЪлнен салон
Само споделям мнение, колега нали знаеш че нашите алфи имат фабрични дефекти, като на пример кабелите коѝто се касат при багажника, има вероятност да са се прекаснали и да е дали на касо и за това да ти гори и бушона, става вапрос за захранването на багажника. ето виж тези снимки за какво точно става на вапрос, http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E0%E6%ED%E8%EAмисли, преди да дейсваш !!!
Колеги тая пущина ще ме побърка. Реших сутринта да прегледам кабелита по бъгажника кокто ме съветвахте но всичко изглежда перфектно. Преди два дена сменях крушките на фаровете погледнах и там да няма нещо. Преди да тръгна за майстора реших пак да сменя бушона и о чуда всичко заработи. За сега държи и се чудя какво да правя. Ако ида на майстор незнам дали ще хване от къде е бил проблемаАлфа 166 JTD 136к.с + чип
Най вероятно някой кабел наистина е бил окъсил някъде по купето и като си ги разбутал да ги поогледаш си ги разместил Там където си ровил последният път разгледай пак като добре оглеждаш изолациите на кабелите Предполагам че предишното окъсяване рано или късно пак ще се намести на старото си място и пак ще ти направи проблем
---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
Незнам за другите алфи но при моята няма бутон и индикация за отворен преден капакALFA ROMEO 166 2.4JTD 100kW
